Сабж. Шо оно?
Сабж. Шо оно?
Флюс для пайки алюминия....а что тут еще добавить...паяет
Олег, какой флюс? Можно название или ссылку если есть. Речь идет не об HTS 2000?
Да я лучше покажу товар "лицом", брал на одной из точек "менделеева", липольки паяет чудесно
Я паял листы алюминия вышеупомянутым припоем HTS2000. Паяет и держится отлично, ломается по живому, а не по месту спайки. Недостатков несколько: 1-дорогой, 2-требует достаточно сильного нагрева около 400гр/С, для пайки контактов липольки не подходит.
Деталь из алюминия грел на электроплитке. Если деталь не большая, а паяльник мощный то наверно можно и паяльником. На выходные схожу на кардачи, куплю флюс тот что Олег рекомендовал.
А для пайки контактов липольки любой флюс для алюминия подойдёт?
Несколько вопросов, если можно...имеется в виду HTS 2000?
Хочу попробоват спаять паяльником алюминиевую фольгу (от пивных банок), т.е. спаять по шву два листа с нахлестом (или на ус) - попробовать алюминий для модельки. Возникают вопросы:
- А он вредный при вдыхании?
- Паяльник на 60 Вт пойдет? (а на 30? - фольга то 0,1 мм)
- Сколько греть?
- Нужно облуживать обе поверхности этим припоем (HTS) и прижимать?
- Мой опыт пайки, если его можно назвать таковым ограничен пайкой медных проволчек....я так понимаю греть нужно сильно, а как у алюминия с теплопроводностью - если скажем после шва напаять рядом (ну возьмем 1 см) какую-нить конструкцию на лист, не разойдется ли шов.
Кто паял чего-нить для моделизму из алюминия, поделитесь опытом плиз. Думаю надстройки кораблика из него попробовать сваять, не хотелось бы наступать на пройденные грабли...(сразу отвечу почему алюминий - потому шо латунь дороже и труднее достать, медь мягкая, жесть ржавеет а текстолит не гнется )
HTS-2000 это не флюс, это припой для алюминия который не требует флюса. Паял им алюминий, результатом доволен. Можете посмотреть видео о нем (рекламное, погуглите - найдете) там где он паяет пивную банку, все верно никакого монтажа. Главное правильно нагреть деталь, нельзя ни перегреть, ни недогреть. Как припаять деталь на почти готовое изделие и не распаять все остальное? Не знаю, но наверно можно. Я когда покупал ХТС, мне порекомендовали не паять сразу рабочую деталь, а потренироватся на ненужной, хорошо, что послушался. Главное полностью следовать их рекомендациям, лудить (растирать припой) только инструментом из нержавейки. Я паял довольно массивную деталь 60 вт паяльником и при этом грел ее всю на электроплитке, не используйте для нагрева газовую комфорку - расплавите или перегрете детадь. Пары наверно вредные, т.к. в составе есть цинк.
